heiyenanjue 2011-11-08 14:03:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6440查看 7回答
暗柱,異形柱內部鋼筋怎么畫
(7)
直接輸入全部縱筋計算,計算結果不受影響。 (可以在截面編輯中處理)
2011-11-08 14:04:31
新建異形柱,定義軸網,編輯鋼筋,繪制
2011-11-08 14:29:15
定義異形柱,在截面編輯下利用布置角筋,邊筋,對齊縱筋,布置箍筋等功能布置。你這有電子圖,可以試試利用識別柱大樣的功能識別,不過對復雜的柱識別還是不準確。
2011-11-08 14:37:39
在柱屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置箍筋和拉筋了。
2011-11-08 14:39:58
新建參數化暗柱,找到相應的圖形,按照圖形對照的尺寸修改數據,點擊確定建立暗柱;點擊編輯“是”,彈出對話框,在上邊左側方框內輸入圖示鋼筋信息(1B25)點擊“布置邊筋小三角”,點擊邊角布置自動把圖形的角位置布置鋼筋了(第二個圖),再次點擊小三角“布置邊筋”點擊圖形的每條邊自動布置了,中間的鋼筋是6根,這時中間鋼筋6根把1b25改7b25還是使用“布置邊筋”點擊一條邊;使用上邊“對齊縱筋”看著提示操作。首先點擊需要與之對齊鋼筋點再點擊需要移動的鋼筋點,連成線后點擊與對其點(鋼筋)垂直邊,鋼筋就移動了,反復的實驗,你一定會悟出來的。縱筋對到位之后,布置箍筋(箍筋信息按圖輸入即可),利用“布置箍筋”小三角下拉,你會明白使用矩形和直線箍筋。矩形鼠標框選,執行鼠標點選,不知道說明白不,還是要多練習自然悟出道理 了。
2011-11-08 14:50:01
2009鋼筋采用截面編輯,如下
2011-11-08 14:44:45
異形柱箍筋 可以在其他鋼筋中 定義繪制;
2011-11-08 14:04:02
