71****@qq.com 2011-11-08 11:22:07 | 湖北省 其他專業 | 1382查看 4回答
工業廠房中的設備基礎鋼筋如何畫?
您好?請問工業廠房中的設備基礎鋼筋如何畫?
已采納如果簡單的如獨立基礎、筏板基礎、帶型基礎等鋼筋,比較簡單,直接在鋼筋中定義就行了 向比較復雜的設備基礎,我曾經干過一個鋼廠加勒特基礎(加勒特卷取機)的鋼筋,其中分為了3層,包括了筏板基礎、柱、梁、板、墻等很多構件,特別復雜,混凝土用量可以用這些構架畫上計算出來,但是鋼筋復雜,只能用手算 所以對與復雜的設備基礎,還是手算可以保證其精確
2011-11-08 11:31:24
這主要是取決于你的鋼筋情況,可以用筏板、獨立基礎、承臺代替定義。
2011-11-08 11:27:33
可以根據基礎形式采用獨立基礎或筏板、樁承臺等定義。標高按設計要求設定
2011-11-08 15:02:50
用什么畫主要還是看你設備基礎的形式及配筋,用哪種構件代替最省事用哪種。 不管用哪種,肯定需要結合在其它鋼筋里輸入(手算)的。
2011-11-08 16:35:10
