549181690 2011-11-08 10:41:05 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1161查看 2回答
門窗套 裝飾線條
1:如下圖 門窗套 九夾板 細木工板 展開寬度 都小于300MM 那他們要按M計算嗎????什么才算裝飾線條 2:定額轉換問題:比如說材料買來是500元|平方 而定額計價是 300 元|平方 那么定額基價可以換算嗎 如何換算 ???問題補充:細木工板 九夾板在里面是不是不能按M計算???因為他不是裝飾作用嗎???不知道呢 我是自學 請高手解答啊
已采納1:如下圖 門窗套 九夾板 細木工板 展開寬度 都小于300MM 那他們要按M計算嗎????什么才算裝飾線條 同子板按平米,門套線可以按裝飾線以米計算,如果是成品門,直接套一項門定額,將所有材料費用計入門單價。 2:定額轉換問題:比如說材料買來是500元|平方 而定額計價是 300 元|平方 那么定額基價可以換算嗎 如何換算 ??? 材料價格可以隨意調整。 細木工板 九夾板在里面是不是不能按M計算???因為他不是裝飾作用嗎??? 細木工板 九夾板在里面起附框作用,可以套定額子目門窗附框。
2011-11-12 07:31:57
1:如下圖 門窗套 九夾板 細木工板 展開寬度 都小于300MM 那他們要按M計算嗎????什么才算裝飾線條,是 2:定額轉換問題:比如說材料買來是500元|平方 而定額計價是 300 元|平方 那么定額基價可以換算嗎 如何換算 ???可以換算
2011-11-08 21:29:57
