  • 關于止水帷幕水泥摻入量的換算
    我現在做一個止水帷幕工程,采用雙排水泥土深層攪拌樁,樁長24m,樁徑600mm,水泥摻入量為15%。我有三個問題弄不太明白: 1、套定額的時候我選用2-193項,“預鉆孔道高壓旋噴水泥樁”,這個分為單管法雙重管法、三重管法,我應該選擇哪個呢?是雙排裝就應該選擇雙重管法嗎? 2、樁徑600,套定額的時候并不顯示樁徑是多少啊,這個有影響嗎?需要對定額進行系數調整嗎? 3、水泥摻入量的問題。這個最為頭疼了,定額說明里寫著“單管法水泥用量按250kg/m考慮”,這個每米250kg是只水泥摻入量是多少呢?我這個給明了水泥摻入量是15%,我又應該如何換算成每米多少kg呢。 哦,對了,忘了說了,我這個是河北定額,請教高手指點。
    1.高壓旋噴是采用高壓泵將水泥漿加壓,再通過鉆桿前段的噴嘴將水泥漿液噴射如地層,屬于強擾動注漿形成的樁徑一般可達到0.6-0.8m(單管);雙管旋噴的鉆桿是兩重的,一重管噴漿,另一重管噴氣,單管就只有一重管,只能高壓噴漿,成樁直徑要小一些!所以雙排裝不是雙重管,概念不同 2.樁徑一般可達到0.6-0.8m(單管),由于此項施工方法的限制,管徑的范圍也會在定額中綜合考慮了,所以跟管徑的關系也就不大了,也就不需要調整了 3.現階段根據設計條件是算不出來的,只能有經驗數據(250kg/m)。因為高壓旋噴樁要根據地質條件做幾組旋噴實驗得出現場漿液流速才能計算出每米得水泥用量。以下為公式 【條件:提升速度a cm/min,水灰比b:c,漿液流速d L/s。 每米提升需要時間:100/a*60 (s) 每升漿液水泥用量:1/(3b+c) 每秒水泥用量:d*(1/(3b+c)) 每米水泥用量:(100/a*60)*d*(1/(3b+c))】
    2011-11-08 10:59:11
主站蜘蛛池模板: 来凤县| 贡嘎县| 汝州市| 永春县| 陆良县| 曲松县| 乳源| 竹北市| 临西县| 确山县| 千阳县| 兴仁县| 马山县| 肇庆市| 西峡县| 永春县| 柳林县| 仙游县| 锡林浩特市| 横峰县| 抚顺市| 房产| 云阳县| 沾化县| 松原市| 阿克苏市| 苗栗市| 建阳市| 新竹市| 都江堰市| 云霄县| 拉萨市| 福州市| 阿图什市| 钟山县| 平罗县| 建昌县| 苗栗市| 安吉县| 淮南市| 台前县|
