HJ核彈頭 2011-11-07 22:11:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 4回答
不能編輯屬性
老師好,怎么我鋼筋算量基礎屬性輸入長寬高會是只讀項?不能編輯數據呢?
已采納你截個圖,大伙可以幫你看看 或者你卸載后重新安裝試試
2011-11-07 22:17:08
你這是什么意思呢?
2011-11-07 22:16:23
獨立基礎和條形基礎等是要新建單元的。
2011-11-07 22:17:27
基礎中有很多構件,先選擇構件類別,再“定義構件”,不論定義那種構件都需要點擊“新建”才能進行相應的操作。
2011-11-07 22:29:27
