37****@sina.com 2011-11-07 21:14:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1768查看 2回答
變截面樁承臺的問題
圖紙中的樁承臺有變截面 就是有一部分的標高不一樣整個樁承臺呈兩層階梯狀 鋼筋2009中繪圖輸入的時候 怎樣輸入這樣的樁承臺 還有就是樁承臺按板式布筋的時候 為什么只能想板那樣不值底筋 而不能布置面筋 還有如果一個樁承臺單元能存在3層網狀的板式布筋 就是像板那樣 有底筋 有面筋 中間還有一層 該怎樣畫啊 誰告訴我一下 謝謝了
已采納有疊層的承臺,可以定義兩個承臺單元構件。鋼筋有兩層可以用/號把上下部鋼筋輸入。
2011-11-08 09:38:20
如此復雜的樁承臺看來只能在“其他鋼筋”中輸入了,調整完之后,“鎖定構件”。
2011-11-07 22:13:50
