百合 2011-11-07 16:42:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 3回答
在鋼筋算量中,先識別了構(gòu)件
在鋼筋算量中,先識別了構(gòu)件,然后再在定義里輸入鋼筋信息,輸完后,再進(jìn)入繪圖頁面,點擊了其中構(gòu)件,打開屬性,好像我在定義的里輸入的信息不會同步更新在圖形中,該怎樣才能同步更新
已采納在鋼筋算量中,識別了構(gòu)件后,直接用原位標(biāo)注即可,不用再定義,只有不能識別的構(gòu)件才直接定義,然后再原位標(biāo)注。(在識別構(gòu)件后,如果有個別構(gòu)件與原圖不一樣時,直接在屬性里修改即可。)
2011-11-07 16:46:16
識別構(gòu)件之后,構(gòu)件的屬性已經(jīng)建立了,鋼筋信息已經(jīng)有了,無需再定義,如果想修改,可又在屬性里進(jìn)行修改。
2011-11-07 16:51:50
定義是針對該構(gòu)件的所有圖元的,同名稱的個別圖元需要單獨在其屬性里重新編輯。
2011-11-07 20:37:50
