nanaoo 2011-11-07 16:21:38 | 北京市 其他專業 | 5798查看 1回答
電氣明配管使用通絲吊桿支架
北京01定額電氣明配管使用通絲吊桿支架 1、比如JDG管套6-167,支架套5-127,,5-130,是否可以? 2、其中套50-127的時候通絲吊桿如何處理? 3、子目中其他的材料有哪些必須扣除? 4、JDG管套6-167是否可以,子目中材料除了把KBG帶入JDG價格外,其他材料是否需要刪除調整?問題補充:5、北京工程造價信息上的鍍鋅通絲吊桿是按6、8、1012、16米,每米價格給的,請問直徑分別是多少?
已采納北京01定額電氣明配管使用通絲吊桿支架 1、比如JDG管套6-167,支架套5-127,,5-130,是否可以?(明裝管道超過管卡的距離,需要用通絲吊桿的,可以套5-127、5-130子目)。 2、其中套5-127的時候通絲吊桿如何處理?(刪除角鋼、扁鋼、圓鋼條目、增加通絲吊桿條目,將角鋼含量調整好。) 3、子目中其他的材料有哪些必須扣除?(沒有) 4、JDG管套6-167是否可以,子目中材料除了把KBG帶入JDG價格外,其他材料是否需要刪除調整?(可以套;其它不刪除。) 5、北京工程造價信息上的鍍鋅通絲吊桿是按6、8、10、12、16米,每米價格給的,請問直徑分別是多少?(分別是Φ6、8、10、12、16) 采用鍍鋅通絲吊桿以后,電焊條、防銹漆、調和漆的數量會相應的減少,但不能刪除。 鍍鋅通絲吊桿的價格組成是鋼材價格+套絲加工費+鍍鋅價格,由于越細的鋼材,米數越長,套絲加工費越多,鍍鋅價格越多,當然是細的價格高,粗的價格低了。
2011-11-08 11:30:29
