wenmaochun 2011-11-07 15:35:14 | 廣東省 其他專業 | 3835查看 5回答
廣東06定額窩工費
廣州地區施工06定額,定額計價,我想問下窩工費如何計算? 定額人工58元/工日,規費5%左右,稅金3.54%,窩工管理費2.3元/工日。 有同事說定額計價不計算規費和稅金,清單計價才要,請問如何解釋?問題補充:這情況窩工費取多少每工日合適???因為合同沒規定,現在已經做結算了,難扯?
已采納廣州地區施工06定額,定額計價,我想問下窩工費如何計算? 定額人工58元/工日,規費5%左右,稅金3.54%,窩工管理費2.3元/工日。 有同事說定額計價不計算規費和稅金,清單計價才要,請問如何解釋? 問題補充: 這情況窩工費取多少每工日合適啊?因為合同沒規定,現在已經做結算了,難扯? 1、首先可以肯定的一點是窩工管理費2.3元/工日。 2、關于窩工費多少錢每工日定額文件里是沒有具體規定的,如果合同也沒規定,就只能協商解決了。建議還是先按定額人工58元/工日報上去,一般甲方都會給到50%左右。 3、規費和稅金的問題。我們知道規費的計算基數是“分部分項工程費+措施項目費+其他項目費”,稅金的計算基數是“分部分項工程費+措施項目費+其他項目費+規費”。那么按照我的理解,窩工我們通常在“其他項目”中按計時工考慮或者在“分部分項”中直接補充子目,不管按照哪種情況套價,都是規費和稅金的計算基數,所以要計算規費和稅金。 4、最后補充說明一點,如果已經做了結算,這塊的價錢比較少就好談一些,如果價錢比較大,應該會相當難扯。
2011-11-11 17:31:12
如果在合同中沒有確定計日工的價格,最好根據完成時間雙方協商一個價格來解決
2011-11-07 16:06:47
雙方協商辦理簽證,我們剛剛跟甲方簽的20元/工日
2011-11-13 17:55:09
計算方式都一樣的,不可能一種方式可以計算,而另外一種就不計算,也只是計算的方式有點不同而已。
2011-11-07 15:48:28
廣州地區施工06定額,定額計價,我想問下窩工費如何計算? 定額人工58元/工日,規費5%左右,稅金3.54%,窩工管理費2.3元/工日。 有同事說定額計價不計算規費和稅金,清單計價才要,請問如何解釋? 答:甲方原因的窩工一般情況下只補貼人工生活費的費用,你在報決算時按定額人工58元報送,決算時調整,一般為20~30元每工日左右吧,一般情況下只計算稅金,不計算規費和管理費。
2011-11-08 09:09:43
