  • 馬蹬筋無計算結果
    筏板馬蹬筋按軟件設置了,可措施匯總計算無結果?迷茫·········
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在繪圖界面,打開板的屬性看一下是否有馬鐙筋的信息。有時侯我們把板已經畫好后,才去定義馬鐙筋,那么對已經繪完的板沒有作用。
    2011-11-08 09:29:41
  • 筏板和板中的馬蹬筋計算匯總后,在板和筏板看鋼筋編輯,就可以看到量
    2011-11-07 14:17:23
  • 筏板馬蹬筋 應該 設置在 筏板構件中;
    2011-11-07 11:55:50
  • 如果在板或筏構件屬性中,定義了馬凳筋,那這是你沒有布置上部鋼筋或支座負筋所致。
    2011-11-07 11:55:57
  • 在新建筏板基礎是就需要設置馬凳,選擇馬凳參數設置輸入相關信息,筏板基礎畫好就布置筏板主筋,點擊匯總后就有馬凳筋的工程量。
    2011-11-07 12:01:12
  • 筏板馬蹬筋按軟件設置了,可措施匯總計算無結果? 筏板馬蹬筋一般匯總后,可以在查看工程量時,點筏板后可以看到,不在筏板主筋里和編輯鋼筋里。
    2011-11-07 12:07:21
  • 根據馬凳筋的作用,只有在筏板上同時布置了底筋和面筋,才會計算出馬凳筋的。 如果您輸入的是200B12(直接輸入根數)這種格式的話,不布置底筋和面筋也是能夠計算出來的。您看看工程是什么情況。
    2011-11-07 14:41:59
主站蜘蛛池模板: 南岸区| 义马市| 大石桥市| 平顶山市| 雷波县| 义乌市| 祁连县| 多伦县| 汝阳县| 岗巴县| 孝义市| 新安县| 大足县| 灵丘县| 景德镇市| 开江县| 大埔区| 吉林市| 三门峡市| 云梦县| 合江县| 弥渡县| 丰台区| 包头市| 海门市| 瑞金市| 即墨市| 东明县| 玉林市| 云安县| 甘洛县| 乐山市| 泸水县| 武宁县| 延津县| 嘉兴市| 金坛市| 调兵山市| 双桥区| 绥芬河市| 徐汇区|
