大哈 2011-11-07 11:18:01 | 浙江省 其他專業(yè) | 833查看 3回答
cad導圖時,鋼筋無法正常顯示。
cad中鋼筋等級符號顯示為“?”,導入廣聯(lián)達后還是不能正常顯示。求指教。問題補充:我的意思是說,cad圖導入廣聯(lián)達里,所有的鋼筋等級符號都顯示成“?”。而且,轉換的話所有的“?”都會轉換成同一個等級的。
已采納你好:你可以試下導進去的時候點擊(識別板負筋)或(板受力筋)然后在導圖的界面有個(符號轉換)點擊它,再點圖中那些(??)的地方轉換就好了
2011-11-07 14:39:40
下載一個萬能字體安裝一下就好了
2011-11-07 14:39:27
字體等級不夠,下載一個萬能字體就行了
2011-11-07 11:36:25
