001 2011-11-07 10:52:31 | 湖北省 其他專業 | 804查看 3回答
廣東省2006定額 噴粉樁直徑不同套價問題
廣東省2006定額中 ,噴粉樁(深層攪拌樁)噴漿樁體定額直徑600以上時,只有一個定額A2-72,如果直徑是700跟800,都是只套這個定額嗎?但是消耗量明顯不一樣,如果調整,怎么調整?問題補充:可以調整,但是定額中默認的直徑是多少呢?如果定額是按直徑是600編制的,600以上跟600以下的人工、材料、機械都不一樣啊?
單位長度水泥用量不同,可以換算。
2011-11-07 10:55:55
按照體積計算工程量的不需要做調整了, 按照長度計算工程量的 可以按照體積的比例調整材料含量;
2011-11-07 10:53:50
只要在定額子目的工程量里面修改含量就可以的
2011-11-07 11:04:49
