10****@qq.com 2011-11-07 10:41:59 | 河北省 其他專業 | 26156查看 4回答
土方內倒是什么意思,和土方回填有什么區別
已采納這兩個是不一樣的 土方回填是用土把挖完的基礎坑,做好基礎后,回填成設計需要的標高 土方內倒,就是說土方原來放在A點,現在需要倒到B點,都是在施工現場內部。但是位置變化了
2011-11-07 10:46:50
應該是土方倒運吧,你的問題不完整。
2011-11-07 10:46:23
樓上回答不錯
2011-11-07 10:52:06
土方內倒:(即開挖或回填的土方在現場范圍內的倒運) 定額中人工挖土包含挖土100m范圍內土方棄運。如果棄土距離超過100m則計算土方內倒費用。機械挖土,有裝車和不裝車。不裝車,土方堆在坑邊,裝車可能堆在現場范圍內(屬內倒),也可能外運。 土方回填: 人工回填包含5m范圍內的取土,超過5m算內倒。 機械回填具體看定額說明、
2011-11-07 11:33:10
