liuhuiling_1983 2011-11-07 09:46:50 | 北京市 其他專業(yè) | 583查看 3回答
由于建筑密度大,塔吊布置有盲區(qū),發(fā)生二次倒運,是否可以索賠
由于施工圖紙設(shè)計的建筑密度很大,塔吊布置太密容易打架,同時地下室工作面又很大,這就導(dǎo)致塔吊布置完后,車庫施工時塔吊有盲區(qū),發(fā)生二次倒運費,請問我方是否可以向甲方要求索賠。
已采納這個是不行的,因為在不是屬于索賠的范圍,這是施工單位機(jī)械布置的問題,但是你可以和建設(shè)單位協(xié)商處理啊。
2011-11-07 09:50:40
1.如果是執(zhí)行定額的,一般就不能索賠了,因為定額是綜合考慮的。 2.如果是清單的,在投標(biāo)時就應(yīng)考慮,也不能在后來索賠。
2011-11-07 09:51:08
這個屬于施工組織,在投標(biāo)報價是時候,作為施工單位就要考慮的。但可以協(xié)商,如果建設(shè)單位能答應(yīng),就好了。
2011-11-07 09:56:10
