一楠 2011-11-07 09:05:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1079查看 5回答
柱模板問題
像這種端柱的模板是套 矩形柱模板 還是異形柱模板呢問題補充:什么情況下才套異形柱模板呢
已采納矩形柱的模板是支四個邊,而多邊形是支四個邊以上的模板。廣東新的定額已經和以往的計算方法不同,如你圖片的柱,其中的一個邊小于1.5米時按柱模板計算,另外一個大于1.5的按剪力墻模板計算。深圳定額就不清楚是否也是這樣的計算方式。
2011-11-07 09:46:56
像這種端柱的模板應該是套用剪力墻的模板定額項呀;混凝土也是套用混凝土墻的定額項;
2011-11-07 09:07:08
異形柱要凸出剪力墻的才能套異形柱子目。
2011-11-07 09:41:12
全部按墻模板套
2011-11-07 09:53:54
如果依據深圳定額的話,可以按照2003建筑定額第483頁中第5、6、8條判斷,具體按照墻、異形柱、柱來劃分
2011-11-07 10:24:04
