32****@qq.com 2011-11-07 08:49:40 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 808查看 5回答
信息價怎么打開啊
信息價下了打不開啊 下的信息價是.XXJ格式的 廣聯達打不開 用什么開有人可以說下嘛 ?
這個你可以參考“幫助導航欄”中的“信息價入門”中“如何下載信息價”。
2011-11-07 08:55:55
支持大可的答復
2011-11-07 08:56:23
你可以把它的格式轉換成你需要的格式啊。
2011-11-07 08:52:44
信息價下了打不開啊 下的信息價是.XXJ格式的 廣聯達打不開 用什么開有人可以說下嘛 ?這樣做,下載到----我的電腦---D盤---Grandsoft---湖北--定額庫-----湖北省2008序列定額---信息價中然后雙擊安裝上就行啦。然后打開GBQ4.0-----點擊人材機-----點擊 信息價查詢-----點擊地區后面方框內的兩點選擇是幾月的信息價-----點擊信息價后面的三角選擇是幾月的就可以用幾月的。
2011-11-07 09:07:33
信息價一般是exe,安裝后是xxj,具體你可以按照以下步驟操作一下: 1.信息價不需載入的,格式是exe可執行文件,你雙擊安裝就可以,其安裝目錄為其匹配的定額庫。 2.新建單位工程,定額庫選擇為與信息價匹配的定額庫,在人材機匯總界面會生產查詢模塊可以載入和查詢;在預算書(分部分項工程)——查詢——信息價同樣可以查詢。 3.你安裝時候對應的定額庫和你廣聯達工程文件中的定額庫要一致才可以看到;就是說信息是與定額庫匹配的,“如遼寧信息價是與08系列定額對應的”。 希望對你有所幫助呀!
2011-11-07 10:28:02
