雨后新竹 2011-11-07 08:36:57 | 山西省 其他專業 | 1335查看 4回答
混凝土配比與定額不同時允許換算嗎
混凝土配比與定額不同時允許換算嗎?水泥比定額中用的多
已采納混凝土不允許換算,只有標號不同才可換算
2011-11-07 08:39:52
混凝土配比與定額不同時允許換算嗎?水泥比定額中用的多??梢該Q算的。也可以按試驗室出具的配合比換算。 那砂子、石子都按配比上的換算了吧,砂子、石子配比是kg,定額中砂子、石子1m3等于多少噸呢?急用請高手指教 砂子1.28噸每立方,石子1.48噸每立方。 哪有說明嗎 在定額的總說明或砼分項說明或計算規則中找。
2011-11-07 08:48:00
支持江河的答復
2011-11-07 09:00:18
混凝土標號不同的時候可以換算,但是配合比不同應該不能換算了,最好的辦法應該是按你的所需要的配合比算出一方的單價,然后調整混凝土的單價。
2011-11-07 09:32:15
