lv****@sina.com 2011-11-07 08:19:12 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 4800查看 13回答
冬雨季施工增加費(fèi)及工期不合理人工降效費(fèi)用問(wèn)題!!!急!!!!
我們公司承建的奧迪4S店項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)是在唐山市開(kāi)平區(qū),我想問(wèn)下在結(jié)算中 冬雨季施工增加費(fèi)用的調(diào)整系數(shù)取1 且不能調(diào)動(dòng)?(不管是不是在冬雨季都要正常要取?),在哪個(gè)文件中有明確說(shuō)明? 我們這個(gè)項(xiàng)目簽的是BT項(xiàng)目合同,沒(méi)有正常的走招投標(biāo)程序。依據(jù)全國(guó)工期定額計(jì)算正常施工工期應(yīng)該是325天,而項(xiàng)目合同簽訂的是6個(gè)月,我們按時(shí)完成項(xiàng)目且已竣工結(jié)算,我單位想爭(zhēng)取工期不合理人工降效費(fèi)用,但是甲方不同意,想問(wèn)下是否國(guó)家或者地方有明文規(guī)定在這方面?如果有是哪個(gè)文件?謝謝大家了!!!!!!!問(wèn)題補(bǔ)充:因?yàn)槭窍群炗喌暮贤仁┕ず笱a(bǔ)走招投標(biāo),不合理工期人工降效費(fèi)用我們無(wú)法在合同里體現(xiàn)出來(lái),如果是正常的走招投標(biāo)程序我公司會(huì)把這不分費(fèi)用做進(jìn)去的!問(wèn)題是現(xiàn)在這個(gè)情況我們?nèi)绾翁幚恚瑖?guó)家有沒(méi)有這方面的規(guī)定,就是說(shuō)如果是不合理壓縮工期,即使簽訂了施工合同也是無(wú)效的等這方面的規(guī)定???謝謝了!!
(13)
已采納冬季施工必須是發(fā)生了,才能取。 只能依據(jù)合同,爭(zhēng)取工期。
2011-11-07 08:24:30
這種情況一般是按合同執(zhí)行
2011-11-07 08:25:31
按合同規(guī)定辦理,如果合同規(guī)定執(zhí)行文件,在查找有關(guān)文件
2011-11-07 08:26:14
我們公司承建的奧迪4S店項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)是在唐山市開(kāi)平區(qū),我想問(wèn)下在結(jié)算中 冬雨季施工增加費(fèi)用的調(diào)整系數(shù)取1 且不能調(diào)動(dòng)?(不管是不是在冬雨季都要正常要取?),在哪個(gè)文件中有明確說(shuō)明?冬雨期施工增加費(fèi)屬于可以競(jìng)爭(zhēng)的組織措施費(fèi),是可以調(diào)整的,如果實(shí)際按定額計(jì)算,不夠或減少都是可以的。 我們這個(gè)項(xiàng)目簽的是BT項(xiàng)目合同,沒(méi)有正常的走招投標(biāo)程序。依據(jù)全國(guó)工期定額計(jì)算正常施工工期應(yīng)該是325天,而項(xiàng)目合同簽訂的是6個(gè)月,我們按時(shí)完成項(xiàng)目且已竣工結(jié)算,我單位想爭(zhēng)取工期不合理人工降效費(fèi)用,但是甲方不同意,想問(wèn)下是否國(guó)家或者地方有明文規(guī)定在這方面?如果有是哪個(gè)文件?謝謝大家了!!!!!!! 按比例計(jì)算縮短工期(325-6*30)/325=44.62% 與正常相比差44.62%應(yīng)該給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。你在招投標(biāo)相關(guān)法規(guī)中找下。我記得應(yīng)該超過(guò)30%就得給予補(bǔ)償,補(bǔ)償額雙方協(xié)商。
2011-11-07 08:37:19
執(zhí)行合同,冬雨季施工費(fèi)是一個(gè)綜合費(fèi)用,按實(shí)記取
2011-11-07 09:02:35
冬雨季施工費(fèi)是一個(gè)綜合費(fèi)用,本身含有趕工期的成分,可以計(jì)取。
2011-11-07 08:29:03
支持007的答復(fù)
2011-11-07 09:00:55
可以咨詢定額管理部門(mén)
2011-11-07 09:52:53
BT項(xiàng)目,只能在其他費(fèi)用中做文章了,在建安費(fèi)用中做不了了,因?yàn)楣て谑菍?shí)現(xiàn)確定的 干完了再追加不可以,壓縮工期產(chǎn)生的費(fèi)用 都要事先算賬。如果是開(kāi)工后壓縮的工期 可以按工期定額和地方標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算趕工費(fèi),否則不能追加。
2011-11-07 10:11:05
不是冬季施工也是這樣,在定額前面的說(shuō)明里有這樣說(shuō)法
2011-11-07 11:15:27
同意夢(mèng)筆生花的觀點(diǎn)。
2011-11-07 11:30:39
冬雨季施工費(fèi)是綜合考慮的,無(wú)論發(fā)生未發(fā)生均按費(fèi)用定額記取。工期的獎(jiǎng)懲應(yīng)該在合同中約定,合同中未約定的可以采用補(bǔ)充協(xié)議約定,均未約定的可以雙方協(xié)商處理。
2011-11-07 12:08:05
2011-11-07 20:17:33
