魚擺擺 2011-11-06 23:06:49 | 重慶市 其他專業 | 1491查看 2回答
端柱(不同墻厚)、翼柱(異形)套什么定額
一直沒有搞懂下面這兩個問題: 端柱(不同墻厚)、翼柱(奇形怪狀的)套什么定額?重慶08定額 1、端柱套 薄壁柱 定額還是 框架柱 ? 2、奇形怪狀的 翼柱 ,套多邊形柱? 薄壁柱?應該不是框架柱,也不是剪力墻子目。
已采納1、薄壁柱,只適用于【框架結構】體系中的薄壁結構柱。 端柱,屬于剪力墻結構中的構件,絕對不能套用 薄壁柱定額子目。請查看08定額第六章的“說明”第四大項第1條。 一般將其與剪力墻工程量合并計算,套用 墻 定額子目。 2、幾何形狀奇特的 翼柱,套用 【圓(多邊)形柱】,定額編號 AF0003或AF0004 。
2011-11-06 23:32:05
1、端柱套 薄壁柱 定額還是 框架柱 ? 端柱也要看柱子斷面的長和寬比例,如果小于4的按框架柱套子目,比值大于4的并入剪力墻子目。 2、奇形怪狀的 翼柱 ,套多邊形柱? 薄壁柱?應該不是框架柱,也不是剪力墻子目。 翼柱只要是異形的就套多邊形柱子目。
2011-11-07 02:12:22
