aji898989 2011-11-06 16:07:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 3回答
用鋼筋抽樣畫樓時,要先設置樓層,那個層高是不是按建筑立面圖來設就可以了?
如下圖,我們是不是就可以設第4層的底標高為12.9層高為3米
已采納一般鋼筋抽樣都是按結構標高設置樓層,結構標高一般都在結構圖的柱或梁的平面中有一個表格式的說明。這樣設置樓層跟結構圖相符,做著順手。
2011-11-06 18:17:27
用鋼筋抽樣畫樓時,要先設置樓層,那個層高是不是按建筑立面圖來設就可以了? 如下圖,我們是不是就可以設第4層的底標高為12.9層高為3米 1、可以。 2、是的。
2011-11-06 16:12:17
你的設置是對的
2011-11-06 17:27:29
