  • stp是什么材料、z-2型sl發(fā)泡砼隔熱層這兩項怎么套項
    一、STP材料的研究是從1972年開始的,主要集中在日本、歐州國家。目前在冰箱、制冷行業(yè)已普遍應(yīng)用,在日本90%以上的冰箱采用了該種材料保溫。目前,歐州國家在建筑上已經(jīng)開始應(yīng)用,從德國慕尼黑樣板工程的跟蹤檢測結(jié)果顯示,用STP做完保溫的工程,其每年的能耗僅為慕尼黑城市平均能耗的1/10。根據(jù)德國的檢測結(jié)果,該產(chǎn)品具有60年的使用壽命。 二、國內(nèi)同類產(chǎn)品的研究應(yīng)用情況 目前國內(nèi)的應(yīng)用主要集中在出口型的冰箱、遠(yuǎn)洋運輸冷藏箱,STP材料主要靠進(jìn)口,價格較高,在建筑行業(yè)目前只有部分大學(xué)、科研院所開展了一些研究工作。 三、STP超薄高效保溫裝飾板的特點 STP超薄高效保溫裝飾板保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)低于0.008w/(m·K),且成本比國外同類產(chǎn)品下降了很多,使產(chǎn)品在建筑行業(yè)的使用成為可能,這是本公司在技術(shù)上的重大突破。 STP超薄高效保溫裝飾板具有以下特點 1、保溫效果優(yōu)異,保溫效果相當(dāng)于常規(guī)聚苯板的5倍,擠塑板的4倍,聚氨酯的2.8倍,山東大部分地區(qū)的建筑一般用1.5厘米厚就能達(dá)到65%的節(jié)能要求。 不同保溫材料其導(dǎo)熱系數(shù)對比 導(dǎo)熱系數(shù)w/(m·K) STP超薄高效保溫裝飾板 0.008 聚氨酯(PU)0.024 擠塑板(XPS) 0.030 聚苯板(EPS)0.041 膠粉聚苯顆粒保溫砂漿 0.08 2、單位質(zhì)量輕,上墻后每平方米的重量大約12公斤,僅為瓷磚上墻后的重量的1/4。施工后,不易脫落,安全性高。 3、把保溫、裝飾工程有機(jī)的結(jié)合起來,比傳統(tǒng)的保溫系統(tǒng)施工工序更簡單。 4、施工方便,可以像瓷磚一樣直接粘貼,大大縮短了工期、節(jié)約了成本。 5、保溫材料為無機(jī)保溫材料,防火不燃,而現(xiàn)有常規(guī)保溫材料均可燃燒。 6、無毒、綠色環(huán)保,使用壽命長。 STP超薄高效保溫裝飾板的適用范圍:新建、擴(kuò)建民用及公用建筑外墻與屋面的保溫工程,尤其適用于既有建筑的節(jié)能改造工程。 也就是VIP高真空絕熱板,國內(nèi)民用最早用于冰箱行業(yè),后來逐步用于建筑保溫行業(yè),不過建筑行業(yè)的的要求略低,采用低成本的二氧化硅原料,導(dǎo)熱系數(shù)也相應(yīng)高點,有的生產(chǎn)廠家把名稱也改為STP保溫板了,采用高真空絕熱板封口包裝機(jī)抽空封裝完成 ,芯材是防火的材料,外包裝鋁箔袋外層復(fù)合了一層無紡布或玻璃纖維。 z-2型sl發(fā)泡砼又名發(fā)泡混凝土,發(fā)泡混凝土是通過發(fā)泡機(jī)的發(fā)泡系統(tǒng)將發(fā)泡劑用機(jī)械方式充分發(fā)泡,并將泡沫與水泥漿均勻混合,然后經(jīng)過發(fā)泡機(jī)的泵送系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)澆施工或模具成型,經(jīng)自然養(yǎng)護(hù)所形成的一種含有大量封閉氣孔的新型輕質(zhì)保溫材料。它屬于氣泡狀絕熱材料,突出特點是在混凝土內(nèi)部形成封閉的泡沫孔,使混凝土輕質(zhì)化和保溫隔熱化;同時也是加氣混凝土中的一個特殊品種,它的孔結(jié)構(gòu)和材料性能都接近于加氣混凝土,他們二者的差別,只是在氣孔形狀和加氣手段之間的差別.加氣混凝土氣孔一般是橢圓形的,而發(fā)泡混凝土受毛細(xì)孔作用的影響,產(chǎn)生變形,形成多面體.加氣混凝土是利用化學(xué)發(fā)氣,通過化學(xué)反應(yīng),由內(nèi)部產(chǎn)生氣體而形成氣孔,泡沫混凝土則是通過機(jī)械制泡的方法,先將發(fā)泡劑制成泡沫,然后再將泡沫加入水泥、菱鎂、石膏漿中、形成泡沫漿體,再經(jīng)自然養(yǎng)護(hù)蒸氣養(yǎng)護(hù)而成.。 STP材料套聚苯板保溫就可以,然后換主材,z-2型sl發(fā)泡砼可以套普通混凝土也是換主材就可以。
    2011-11-07 20:57:49
主站蜘蛛池模板: 长子县| 黑河市| 上杭县| 本溪| 赣榆县| 祁门县| 诸暨市| 社旗县| 策勒县| 同仁县| 区。| 伊宁县| 桑日县| 玉溪市| 陆丰市| 神农架林区| 甘南县| 丰镇市| 宕昌县| 正安县| 泉州市| 阿巴嘎旗| 秀山| 天全县| 茌平县| 吕梁市| 新建县| 西安市| 隆回县| 德兴市| 长白| 光山县| 芦溪县| 杂多县| 长春市| 岐山县| 左权县| 湄潭县| 巴马| 龙井市| 江孜县|
