luyunfeilyf 2011-11-06 10:15:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 586查看 3回答
獨(dú)立梁的外墻面磚怎樣布置
None
已采納獨(dú)立梁的外墻面磚,在定義梁時(shí),將屬性里“是否計(jì)算單梁裝修”選為“是”,套定額時(shí)增加梁柱面貼面磚定額子目,工程量表達(dá)式選擇“單梁塊料面積”代碼(DLKLMJ)即可,不用單獨(dú)定義畫(huà)圖布置的。
2011-11-06 10:23:01
獨(dú)立梁的外墻面磚不用布置,可以在定義梁時(shí),有一欄為是否計(jì)算單梁裝修量, 選擇是,然后在工程量表達(dá)式里選擇相應(yīng)的工程量代碼即可。也可以在單構(gòu)件里輸入。
2011-11-06 10:34:39
利用獨(dú)立裝裝修的工程試一下】
2011-11-06 10:19:26
