xiaohan 2011-11-06 08:43:50 | 浙江省 其他專業(yè) | 491查看 2回答
關(guān)于措施費(fèi)的問題
市政工程,室外排水,分為廢水管,雨水管,污水管等三個(gè)分部,措施取費(fèi)的時(shí)候能否要求投標(biāo)方在單位工程后去措施費(fèi),而不是在每個(gè)分部后面分別取了施工排水、降水等這些措施費(fèi)?
已采納措施費(fèi)的計(jì)取就是按單位工程計(jì)取的,但單位工程中有不同的專業(yè),就要按不同的專業(yè)計(jì)取匯總在單位工程的措施費(fèi)中。 造價(jià)工程管理的級(jí)別劃分(由高到低):項(xiàng)目工程(標(biāo)段)--單項(xiàng)工程(樓號(hào))--單位工程(專業(yè))--分部工程(章節(jié))--清單項(xiàng)--定額子目
2011-11-06 08:46:51
市政工程,室外排水,分為廢水管,雨水管,污水管等三個(gè)分部,措施取費(fèi)的時(shí)候能否要求投標(biāo)方在單位工程后去措施費(fèi),而不是在每個(gè)分部后面分別取了施工排水、降水等這些措施費(fèi)? 可以
2011-11-06 09:31:47
