河北--劉工 2011-11-05 17:41:21 | 北京市 其他專業 | 1616查看 4回答
河北08裝飾定額里超高費的計取問題
河北定額初學者,問題如下: 河北08裝飾定額中,超高費是按照20-40米,40-60米等計取的,我的問題是,如果建筑物高度為60米,計算外墻保溫工程量的時候,是不是要按照20米以內,20-40米,40-60米不同高度計算3個工程量,20米以下工程量的不計取超高費,20-40米的工程量按20-40米計取超高費,依次類推,對不對,高手來,詳細的給高分!!!!問題補充:到底誰說的對
60米的就直接按60米的讀取(即按全部工程量計取超高費),不用分開算。 二樓河北的先生說要分開計算是不對的,舉的例子就更不對(重復計算了)。
2011-11-06 10:51:08
河北08裝飾定額中,超高費是按照20-40米,40-60米等計取的,我的問題是,如果建筑物高度為60米,計算外墻保溫工程量的時候,是不是要按照20米以內,20-40米,40-60米不同高度計算3個工程量,20米以下工程量的不計取超高費,20-40米的工程量按20-40米計取超高費,依次類推,對不對,高手來,詳細的給高分!!!! 不是這個意思,60米的就按60米的讀取,不用分開算。
2011-11-05 18:04:29
你的理解基本上是正確的,河北08裝飾定額的超高費就是需要分段計算,即60米內的工程,計算外墻裝飾工程量的時候,應按照20米以內,20-40米,40-60米不同高度計算3個工程量,20米以下工程量的不計取超高費,20-40米的工程量按20-40米計取超高費,40-60米的工程量按40-60米計取超高費,套相應定額子目。請看某結算工程裝飾部分垂運費和超高費(22層,高度70米)圖示: 注:外墻保溫屬于節能定額,節能定額不分段計算。 工程設置中的檐高按圖紙輸入。 外地不懂河北定額不要在這里誤導,我舉得例子是甲乙雙方認可并經造價站審定的竣工結算項目。
2011-11-05 18:59:19
60米的就直接按60米的讀取,不用分開算
2011-11-05 20:10:05
