  • 過梁如何設置橫向鋼筋(分布筋)
    見表,砌塊填充墻體的門窗洞口設預制或現澆過梁,
    分布筋
    問題補充:另外1、在定義過梁時怎么不能設置截面寬度2、同一截面寬度,布置鋼筋不同時,需要一一定義嗎?3、橫向鋼筋如何布置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 過梁的 分布筋 可以在 箍筋中設置成 1支箍;
    2011-11-05 16:15:04
  • 過梁設置橫向鋼筋(分布筋)可以其它鋼筋欄設置或在單構件中輸入計算就行了。
    2011-11-05 16:15:26
  • 定義過梁,輸入“上部縱筋。下部縱筋”即可
    2011-11-05 16:20:58
  • 可以在箍筋中設置成1支箍,上部跟下部就按照上下鋼筋輸入!
    2011-11-05 17:12:16
  • 過梁寬度是隨墻寬的,所以不設置截面寬度。同一寬度,布置鋼筋不同時,需要一一設置。橫向鋼筋可以箍筋中設置。
    2011-11-05 22:37:46
  • 1、在定義過梁時怎么不能設置截面寬度 可以設置截面寬度的,下圖所示 2、同一截面寬度,布置鋼筋不同時,需要一一定義嗎? 需要定義,就像定義梁一樣根據鋼筋信息的不同分別定義。 3、橫向鋼筋如何布置? 這個可以選單肢箍,不過根據截面排布算的量比分布筋要多些。 還有下面的那個異形箍筋,可以按兩肢箍輸入,近似等于圖中異形箍筋的兩倍,可以在匯總計算后,把這種梁的箍筋數量減半,然后鎖定該梁構件,這樣最終匯總結果就是按一半箍筋匯總。雖然有量差但實際中也算不出比較精算的量。
    截面寬度
    2011-11-06 01:52:32
主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 神农架林区| 福州市| 渑池县| 浦江县| 永嘉县| 喀什市| 东乡| 剑阁县| 长泰县| 肇庆市| 绥阳县| 额济纳旗| 桂平市| 合江县| 长治县| 革吉县| 乐平市| 德清县| 肃北| 洪江市| 沿河| 澎湖县| 合肥市| 北票市| 长岛县| 海盐县| 德惠市| 临西县| 绍兴市| 铜川市| 天津市| 海原县| 壶关县| 桂东县| 广汉市| 新绛县| 沙湾县| 仪陇县| 乐陵市| 永和县|
