我是傲嬌的廣粉 2011-11-05 11:46:19 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1267查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)清單工程量的小數(shù)位數(shù)在分部分項(xiàng)里怎么修改?
None
答:在分部分項(xiàng)頁(yè)面,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“頁(yè)面顯示列設(shè)置”項(xiàng),在彈出的窗口中,勾選“工程量精度”,即可將工程量精度列顯示在分部分項(xiàng)頁(yè)面,在對(duì)應(yīng)的清單行,輸入小數(shù)位數(shù),即可修改工程量的小數(shù)位數(shù)顯示,如圖:
2016-11-13 07:44:37
