zhangjian0202 2011-11-05 11:31:33 | 河北省 其他專業 | 2780查看 3回答
樁承臺與筏板基礎頂標高在同一標高如何區分類型與套價(河北定額)?
大家好,我們工程中樁承臺與筏板基礎頂標高在同一標高,但是底標高不同,請問如何區分類計算與套價,工程使用河北2008定額???問題補充:謝謝大家的幫忙,能不能提供點理論依據。這個問題主要是河北定額說明中是“滿堂式樁承臺按滿堂基礎相應項目計算”(河北定額),我有點不理解,我也認為樁承臺應算到筏板底,但是沒有足夠理論依據。同時還有問題就是如果合并都套滿堂基礎項,那樁承臺及基礎梁墊層等都套滿堂基礎墊層嗎???
只要把構件定義了,匯總計算時就是分類匯總的,不會重復或綜合在一起的。它們的底標高不同,可以在定義構件時在其他屬性中,修改標高;但要注意,存在個別承臺高度不一樣,那么就要細分來定義構件。
2011-11-05 11:36:57
樁承臺與筏板基礎頂標高在同一標高,樁承臺與筏板相交部分合并入筏板工程里,套用滿堂基礎定額,筏板下部樁承臺部分套用獨立樁承臺定額。 圖形算量中,樁承臺工程量會自動扣減與筏板相交部分工程量。手算時,樁承臺工程量高度算至筏板下皮。筏板通算。承臺套獨立樁承臺,筏板套滿堂基礎。
2011-11-05 11:51:49
這樣的情況我也遇到過,如果有承臺的界面信息 , 就再根據標高在屬性里進行修改。而實際工程里,樁上有的是承臺,不過有的時候承臺和筏板是一起澆注的。如果沒有明確規定,他們標高一樣時候,筏板和承臺在軟件里會自動扣減
2011-11-05 12:28:11
