米陳 2014-04-26 08:56:32 | 廣東省 云翻樣 | 2237查看 4回答
關于說明的板上有隔墻處應附加鋼筋2c16板底筋(如圖--所示)
關于說明的板上有隔墻處應附加鋼筋2c16板底筋(如圖--所示),這個2C16是板底筋尼?還是附加在隔墻處的板底筋尼?我應該怎樣設置尼?
已采納2C16是附加在隔墻處的板底筋?可以利用樓層板帶構件輸入鋼筋信息
2014-04-26 09:13:45
這個2C16 ?是附加在隔墻處的板底筋,直接在單構件中 計算 比較簡單;
2014-04-26 08:58:17
?????? 關于說明的板上有隔墻處應附加鋼筋2c16板底筋(如圖--所示),這個2C16不是板底筋的,而是附加在隔墻處的板底筋的,應該在 單構件 中輸入計算。
2014-04-26 08:59:00
這個附加筋是在墻位置下邊的板中敷設的。
2014-04-26 08:57:55
