li****@163.com 2011-11-05 09:08:11 | 山東省 其他專業(yè) | 383查看 1回答
山東L06J002中內(nèi)墻4怎么在圖形算量里選定額
山東L06J002中內(nèi)墻4怎么在圖形算量里選定額 能有圖片最好
這要看你選什么定額庫了。 如果是96綜合定額的話,就直接套山東96定額中的7-13 磚墻面抹混合砂漿;再套補充裝飾內(nèi)墻涂料; 如是你是用山東2003消耗量定額的話,就用9-2-31;9-2-5;9-2-1等等定額進行換算調(diào)整。 或者根據(jù)施工組織設(shè)計進行實際調(diào)整。如果按L06J002作法排列設(shè)計,現(xiàn)場施工控制可能要相應(yīng)變化。
2011-11-05 13:54:39
