0011 2014-05-09 10:36:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1302查看 1回答
懸挑梁工程量計算
框架剪力墻結構,陽臺部位設計懸挑梁伸入墻內為1.5倍懸挑長度,懸挑梁出挑長度為1.5米,但懸挑梁另一端端有的是框架梁,有的為剪力墻,這兩種情況下懸挑梁鋼筋和混凝土量按什么計算?懸挑梁混凝土量都按過梁計算嗎?在軟件里分別怎么設置?請專家指教。謝謝問題補充:如果懸挑梁另一端為剪力墻,就直接將懸挑梁往墻內延伸嗎?還是只調整鋼筋,鋼筋包含腰筋和底筋都調整還是只調整上部鋼筋?如果是框架梁怎么調整?請專家指教
問題補充:
(2)懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁及通過門窗洞口的過梁應合并按過梁項目另行計算。
-----懸挑梁另一端為剪力墻,就直接將懸挑梁往墻內延伸;如果是框架梁,則只計算錨固長度
2014-05-12 08:49:40
