zayih 2011-11-04 16:06:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1398查看 3回答
基坑土方相交扣除。
匯總后 JK1為400M3 JK2為300M3 這兩個基坑分別是兩個集水坑的土方 實際中肯定中間相交的部分要扣除 兩個加起來也應該就500m3左右 但是結果似乎并沒有扣除 這個計算規則是否要修改一下?如何修改?問題補充:而且實際中基坑里面也不存在回填土的情況,這個要素土回填的值如何處理? 把基坑土方計算規則改為與打開挖相交按實扣除,基坑與基坑相交按實扣除,結果就是兩個基坑分別為60和70m3,很明顯基坑與大開挖相交的部分算到大開挖里面去了,但是現在要的是兩個基坑合并的實際土方,需要從大開挖里面獨立出來,這樣怎么搞?
已采納你這么設置有問題,你需要獨立的話,那就不能按實扣減,首先,你的大開挖分開算的話就只是在大開挖與JK相交時,扣減JK。但是在基坑與基坑相交的地方就得按照優先級來扣減了,按照你的圖中扣減情況是,jk1扣減了與jk2相交的量,同樣jk2被扣減jk相交的量,而且還是打開挖深度的量,這樣當然就像兩個集相交,求各自的差集,那當然在合并一起算的土方量就沒有了交集部分,必須的按照優先級,先繪制的不扣減,后繪制的扣減先繪制的啊。至于與大開挖,軟件的原則是很好控制的。
2011-11-05 00:38:24
在計算設置有修改
2011-11-04 16:45:14
可以求助廣聯達中心
2011-11-04 16:51:02
