  • 請問清單和定額有什么區(qū)別?
    請問清單和定額有什么區(qū)別?
    定額計價是針對建設(shè)方而言,主要做概預(yù)算,而清單報價是針對施工方而言,主要用于編制投標報價,其中工程量清單在招標文件提供,施工方只需要提供投標綜合單價 。所以,現(xiàn)在招投標不是都用清單計價嗎,人家只看你的報價,工程量是他提供的,你只需要報價.但是這個報價是怎么來的呢,還是需要你用定額計算出工程量,然后套上定額的價格.所以,2者總價是一樣的,只是單價和工程量不一樣了...但是如果你企業(yè)感覺有好的施工措施,好的管理,可以調(diào)整定額的單價,那套到清單里面,單價不是可以減少了嗎,但是定額就是死的,不能改變的,價格就是這么多,定額是分部分項的人工費,材料費,機械費. 這3樣組成的. 而清單計價就多出 (利潤)和(管理費) 這里說一下,上面提到的土石方工程,定額的計算規(guī)則是有放坡量的,挖土深度超過1.5米開始放坡。而清單則是無論基礎(chǔ)多深,都按直立不放坡計算工程量。這部分量體現(xiàn)在哪兒 了呀,就是體現(xiàn) 在單價里面了。呵呵,說到這里還想再伸入一點,定額是體現(xiàn) 的社會平均水平,而清單則是體現(xiàn)的社會先進水平,強調(diào)的是競爭。還是那個挖土方的例子,企業(yè)水平不一樣,施工組織設(shè)計也可能不盡相同。土方按坡的坡度就不一不致。挖土的多少也就不同,終造成的單價就不同,最終就把企業(yè)優(yōu)勢體現(xiàn)到清單單項工程的單價上面。而定額,是死的計算規(guī)則。人人都是那么算,無所謂什么競爭。所以說是社會平均水平。 工程量清單中的計算規(guī)則是形成工程實體的凈量,工程量清單中計算的工程量包含多項內(nèi)容。定額中工程量計算規(guī)則是形成工程實體的凈量加損耗量加預(yù)留量,定額中計算工程量規(guī)則是單一內(nèi)容。 首先,定額計價是針對工程預(yù)算和施工圖概算而言,有通用定額和專用定額來完成工程估價,清單報價根據(jù)市場的材料、人工、機械臺班等價格組成,最后通過施工組織設(shè)計,形成施工方的投標報價。 其次,定額計價是針對建設(shè)方而言,主要做概預(yù)算,而清單報價是針對施工方而言,主要用于編制投標報價,其中工程量清單在招標文件提供,施工方只需要提供投標綜合單價。 第三,定額計價所需工程量是通過施工圖進行計算的。
    2011-11-04 15:57:33
  • 只是計價的方式不一樣而已
    2011-11-04 16:33:25
主站蜘蛛池模板: 景泰县| 常山县| 疏附县| 大冶市| 南京市| 津市市| 绥阳县| 邓州市| 茶陵县| 乡城县| 碌曲县| 富川| 宁波市| 得荣县| 封丘县| 阳春市| 新津县| 梧州市| 永吉县| 巢湖市| 泗水县| 奉贤区| 城固县| 九龙县| 加查县| 天全县| 十堰市| 托克逊县| 神木县| 新邵县| 双柏县| 陆丰市| 朝阳区| 邻水| 石城县| 河津市| 尼玛县| 平遥县| 沂源县| 钦州市| 华池县|
