yuxianglide 2011-11-04 14:08:29 | 山東省 其他專業 | 3369查看 2回答
山東建筑工程類別劃分
請問山東省建筑工程類別是怎樣劃分的?這里指民用建筑 1、層數和建筑面積 2、檐高和建筑面積 按哪個標準劃分?如果按2標準劃分,是要必須同時滿足檐高和建筑面積,還是只滿足一項要求即可?
已采納2、使用說明 (1)工程類別的確定,以單位工程為劃分對象。 (2)與建筑物配套使用的零星項目,如化糞池、檢查井等,按其相應建筑物的類別確定工程類別。其他附屬項目,如圍墻、院內擋土墻、庭院道路、室外管溝架。按建筑工程III類標準確定類別。 (3)建筑物、構筑物高度,自設計室外地評算起,至屋面檐口高度。高出屋面的電梯間、水箱間、塔樓等不計算高度。建筑物的面積,按建筑面積計算規則的規定計算。建筑物的跨度,按設計圖示尺寸標注的軸線跨度計算。 (4)非工業建筑的鋼結構工程,參照工業建筑工程的鋼結構工程確定工程類別。 (5)居住建筑的附墻輕型框架結構,按磚混結構的工程類別套用;但設計層數大于18層,或建筑面積大于12000㎡時,按居住建筑其他結構的I類工程套用。 (6)工業建筑的設備基礎,單位混凝土體積大于 1000立方米,按構筑物I類工程計算;單位混凝土體積大于600立方米,按構筑物Ⅱ類工程計算;單位混凝土體積小于600立方米,按構筑物Ⅲ類工程計算;小于50立方米的設備基礎按相應建筑物或構筑物的工程類別確定。 (7)同一建筑物結構形式不同時,按建筑面積大的結構形式確定工程類別。 (8)強夯工程,均按單獨土石方工程Ⅱ類執行。 (9)新建建筑工程中的裝飾工程,按下列規定確定其工程類別: ①每平方米建筑面積裝飾定額人工費合計在100元以上的,為I類工程。 ②每平方米建筑面積裝飾定額人工費在50元以上、100元以下的,為II類工程。 ③每平方米建筑面積裝飾定額人工費在50元以下的,為III類工程。 ④每平方米建筑面積裝飾定額人工費格計算:按第九章計算出全部裝飾工程量(包括外墻裝飾),套用價目表中相應項目的定額人工費,合計后除以被裝飾建筑物的建筑面積。 ⑤單獨外墻裝飾,每平方米外墻裝飾面積裝飾定額人工費在50元以上的,為I類工程;裝飾定額人工費在50元以下,20元以上的,為II類工程;裝飾定額人工費在20元以下的,為III類工程。 ⑥單獨招牌、燈箱、美術字為III類工程。 (10)工程類別劃分標準中有兩個指標者,確定類別時需滿足其中一個指標。
2011-11-08 16:53:23
山東省建筑工程類別是怎樣劃分的?只滿足一項要求即可
2011-11-04 14:13:11
