  • 筏板代替現澆板鋼筋有什么區別?什么地方多了?
    地下室-3層,(基礎上面那層)板厚300,有拉筋,上面有不少集水坑,所以我用筏板畫的,便于布置集水坑,現在已經畫好,但是要把筏板鋼筋調整到板鋼筋差不多似乎要調整很多地方,問題就是這個了,該怎么調整?除了筏板外伸那3個15d,墻柱的錨固,插筋什么的該怎么調整?
    問題補充:筏板外伸3個12d改成max(h/2,5d)已經改了,其他的豎向構件該怎么改? 哥哥呀。。。佩服不能混飯吃呀。。。要解決實際問題才行呀,,,,還有,匯總信息在哪里改?能不能把這部分筏板出表顯示時直接并入板里一起算?(這個問題次要,主要解決前面的問題) 需要全面一點的,比如哪些要改,怎么改,最好有圖直觀點,至少也要有個例子吧。。。。 一個是不知哪里改,怎么改,還有就是怕遺漏呀。。。。工程很大,漏一點最后出來最少也是幾頓的差距了。。。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 說明你很愛動腦筋的,軟件畢竟是人為設定的程序,具體到工程中個別構件是需要變通處理的,你的思路很正確,定義屬性是把匯總信息或名稱改一下,以便匯總表好辨認。佩服你
    2011-11-04 12:21:51
  • 其他的豎向構件應該在豎向構件的屬性里面修改其節點設置
    2011-11-04 12:58:48
  • 匯總信息在哪里改?能不能把這部分筏板出表顯示時直接并入板里一起算? 我來回答你這個次要問題吧 嘿嘿 匯總信息在屬性里面改,如圖1,修改匯總計算后,報表的“構件匯總信息分類統計表”能看到單獨的匯總量,如圖2
    插筋
    并入
    2011-11-04 14:20:50
  • 筏板代替現澆板鋼筋在彎起部分多了。
    2011-11-04 14:40:06
  • 筏板的鋼筋是基礎里面的,它會涉及到和其他基礎構件的鋼筋錨固問題,但是板的鋼筋沒有相關錨固 這個具體的也要看平法,上下部的受力鋼筋算的都不一樣,筏板有封邊構造,這個是專業問題,我已經提交了。
    2011-11-04 15:38:08
主站蜘蛛池模板: 胶州市| 梁山县| 台北县| 双柏县| 建始县| 玛多县| 嘉鱼县| 刚察县| 石台县| 徐闻县| 汕尾市| 宿松县| 东乌珠穆沁旗| 永济市| 和龙市| 乡城县| 清苑县| 大同市| 华池县| 永德县| 合江县| 鄂州市| 新化县| 淳安县| 科尔| 嵩明县| 双流县| 远安县| 赣榆县| 略阳县| 宜州市| 滨海县| 鄯善县| 柳州市| 轮台县| 新化县| 西乡县| 中阳县| 梁平县| 五常市| 开封县|
