a176300441 2011-11-04 10:53:48 | 河北省 其他專業(yè) | 5397查看 5回答
綜合單價里面的管理費和利潤如何求出的?
算綜合單價時,里面的管理費和利潤一項說如何計算得出的?他們的費率都是多少?。?我用廣聯(lián)達套了一下,但是結(jié)果對不上,請高手指教一下啊 看它的單價構(gòu)成里面,管理費的基數(shù)是(人工+機械費) 費率是16% 但是手算 (人工+機械費)*0.16 得到的得數(shù)跟計價里的得數(shù)不一樣, 偏小,是怎么回事呢?
已采納管理費和利潤是投標人根據(jù)自身的企業(yè)實力自己確定的費率,
2011-11-04 10:55:48
這部分費用是為了中標而調(diào)整的,查看其他子目這部分費用也會不同的
2011-11-04 10:59:45
你看看取費表,看他們的基數(shù)是多少,然后看你算清單項的人工和材料,機械什么的都是多少,就行了
2011-11-04 11:49:09
自己手算是不是考慮措施的人工和機械呢?
2011-11-04 13:01:20
綜合單價里面的管理費和利潤如何求出的? 管理費和利潤是投標單位自己依據(jù)實際情況確定的。
2011-11-04 14:42:44
綜合單價指的(人、材、機、綜合管理費、利潤、規(guī)費),分部分項就是指的綜合單價之和
綜合單價指的(人、材、機、綜合管理費、利潤、規(guī)費),分部分項就是指的綜合單價之和直接費就是指(人、材、機)這樣理解對嗎?
在GBQ4.0中為什么單價組成中的人工機械材料管理費利潤相加小于綜合單價?
在GBQ4.0中為什么單價組成中的人工、機械、材料、管理費、利潤相加小于綜合單價? 并且所有的項的單價組成相加小于綜合單價?
