aawuyijun 2011-11-04 10:38:58 | 浙江省 其他專業(yè) | 822查看 5回答
求教浙江10定額高手,梁的問題
如圖所示的梁應(yīng)該怎么套浙江10的定額,我感到很迷惑,問了幾個(gè)同事,有說按照異性梁套的,我覺得是不是可以把它分成下面部分套矩形梁,上面部分套欄板,突出的按照線條套增加模板費(fèi)呢?? 向?qū)<仪蠼?p>
如圖所示的梁應(yīng)該怎么套浙江10的定額,我感到很迷惑,問了幾個(gè)同事,有說按照異性梁套的,我覺得是不是可以把它分成下面部分套矩形梁,上面部分套欄板,突出的按照線條套增加模板費(fèi)呢?? 不可以
2011-11-04 10:45:55
你這還迷糊嘛:梁就是梁,那個(gè)是按梁來算。最左邊的算是女兒墻,也算是欄板,按欄板來。雖是整體澆搗的,但是起的作用不同。
2011-11-04 10:50:10
只套用異形梁就可以,異形梁的模板是調(diào)整人工和模板的。
2011-11-04 10:47:57
這樣的情況,一般可以這樣處理: 下面部分并在陽(yáng)臺(tái)里,因?yàn)槭顷?yáng)臺(tái)口梁; 上面部分(12.84上面部分),因?yàn)楦叨瘸^250,所以按欄板算; 并且增加模板線條3道內(nèi)。 因?yàn)樘舫鰤γ娉^1.8m,10定額,也可以按梁、板、柱分別計(jì)算 這時(shí)候,12.84下面可套異形梁,因?yàn)闉長(zhǎng)型; 上面部分可套欄板,并且增加模板線條。
2011-11-05 12:15:30
像你這種截圖是陽(yáng)臺(tái)的是異形梁,因?yàn)橥饬⒚嬖煨托枰O(shè)置成線條異形梁。應(yīng)該套異形梁,異形梁與矩形梁最大的區(qū)別就是異形梁用工量大以及模板攤銷費(fèi)用多。
2011-11-04 13:57:01
