z12541 2011-11-04 09:06:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 2回答
砌體墻拉結(jié)筋A(yù)6@500是在哪里定義然后布置的?
None
已采納布置好墻柱、門窗洞口后,在“墻--砌體加筋”界面,點工具欄上“自動生成砌體加筋”,在彈出的對話框中設(shè)置即可。
2011-11-04 09:09:12
在砌體加箍筋中定義布置。
2011-11-04 09:08:01
請問各位高手,填充墻與框架梁、板的拉結(jié)筋在哪里布置啊? 用砌體加筋只能布置墻與柱的,單構(gòu)件里也是啊!問題補充:單構(gòu)件里用什么定義輸入??? 請詳細(xì)一點!
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,墻砌體中墻體通長筋是不是我們通常說布置的砌體拉結(jié)筋
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,墻砌體中墻體通長筋是不是我們通常說布置的砌體的拉結(jié)筋,那橫向短筋又在什么地方布置呢,能詳細(xì)敘述這幾種鋼筋的布置方式,和什么情況下布置
結(jié)構(gòu)設(shè)計說明里說,墻柱交接處設(shè)拉結(jié)筋,每邊壓入1m,但是兩個柱子挨的比較近應(yīng)該怎么布置?都布置的話就會有重復(fù)的,這樣對么?
