HCFWMQ01011 2011-11-04 08:37:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 4回答
鋼筋算量問題
鋼筋算量軟件中工程設(shè)置一欄里有抗震等級的設(shè)置,我的工程是一個磚混結(jié)構(gòu),抗震設(shè)防烈度為7度,那么它的抗震等級應(yīng)該怎么填,圖紙中沒有明確的說明,不知道這個該怎么計算。麻煩說詳細(xì)一點
那就應(yīng)該按‘7’度設(shè)置抗震設(shè)防烈度。
2011-11-04 08:39:51
一般抗震等級圖紙無要求的話,你設(shè)置完檐高后,軟件會自動設(shè)置!你按這里的默認(rèn)設(shè)置就可以了!
2011-11-04 08:42:10
在新建工程的第二步對話框中,將結(jié)構(gòu)類型選為“磚混結(jié)構(gòu)”,設(shè)防烈度選為“7”,并輸入檐高,軟件會自動給出抗震等級的。如圖
2011-11-04 08:50:26
你好,這個只要你輸入正確的檐高即可,或樓層高度也行,抗震等級是和檐高同步的,比如你檐高輸入100,下面的抗震等級自動變?yōu)橐患?,如果你輸?0它會變?yōu)槎壙拐穑阅阒灰_定檐高即可,或填樓層高度也行。 你這個是磚混結(jié)構(gòu),不管輸入檐高多少它都是顯示費抗震,磚混結(jié)構(gòu)一般也就是6層20米左右,這個你按軟件默認(rèn)走即可。
2011-11-04 08:50:49
