zh****@126.com 2011-11-04 07:44:41 | 江蘇省 其他專業 | 607查看 3回答
關于樓梯方鋼管的計算?
專家您好,我想問下關于09年江蘇裝飾案例分析題第三題,下圖豎向方鋼管的計算,我認為應該算2根,但是甲方只給算一根,請問是什么道理?
已采納每米長度內只能算1根的 算2根是錯誤的
2011-11-04 08:06:35
算兩根是因為你給出的這段欄桿圖案組合中間有一段空隙的情況,算一根的情況是上下兩組共用一個中間立管的情況,由于你沒有給出連貫的上下接觸情況,只能由你自己判斷一下。
2011-11-04 07:51:04
測算每1米單價就時1米鋼管計算略微有點虧。按2個計算肯定是錯誤的。嚴格的說,你把樓梯欄桿總長度測算出總根數再除以總延長米等于的根數是一米所含的真正根數。
2011-11-04 08:15:58
