Ivy 2011-11-03 22:31:23 | 江蘇省 其他專業 | 1672查看 3回答
江蘇2004定額中垂直運輸定額的人工費?
我是外省來江蘇做項目,首次使用江蘇2004定額 對于垂直運輸,我們項目的情況下只能套用“22-8 建筑物垂直運輸塔式起重機施工現澆框架檐高<20m,<6層”定額子目,但這個子目中沒有人工費??,如下圖1 問題:1、這是怎么回事啊??有沒有相關的補充定額或定額解釋呢??我找了半天沒找到。 2、如果這條定額真沒人工費,要如何增加呢?主要是人工消耗怎么取定呢? PS:同一章節的定額子目“22-10 建筑物垂直運輸塔式起重機施工現澆框架檐高<60m,14-19層”又有人工費了,如下圖2
已采納22-8子目是20m以下的垂直運輸子目,是按卷揚機帶塔和塔式起重機械 2-6t的小型塔吊考慮的,機上的操作人工以含在機械臺班內,由于不是高層建筑和小型的塔吊就不用專業的人員指揮塔吊,所以沒有單列人工。 22-10子目是大于20m以上至60m以內的高層建筑施工,其塔吊是8t的中型塔吊,高層建筑塔吊在施工時為了施工安全、是需要專業人員指揮的,所以22-10子目中有單列的人工。
2011-11-03 23:18:45
定額這樣規定就這樣算啊
2011-11-03 23:21:24
子目22-1~22-9是指的40m以內的垂直運輸費,人工費是含在機械費內的,不然管理費和利潤是無法計算的;子目22-10及以后的看到的人工費是指按40m以上超高增加的人工費,機械費內仍然還是有人工費的。 這個只能按定額計取,沒有好的辦法調整,如果是租賃的塔吊費用確實是不夠的,一般是主體和屋面使用塔吊,完工后立即拆除,可降低成本
2011-11-04 11:12:28
