未來建造 2011-11-03 21:18:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3338查看 4回答
導入柱表識別完成以后,也生成了構件,但是柱為什么沒有鋼筋信息???
再就是,識別柱表,在首層中識別,以上的樓層是不是也有,就不用再識別了?。?!
已采納你必須采納的 程序是: 1,先導入層高表,梁圖板圖里都有的,很小的圖,確定后自動樓層劃分,自己看需要修正不,必須和柱表吻合(如果要調整層高,要在柱表生成構件后才去調整) 2,柱表弄完,柱表的層高劃分必須和工程樓層設置一致,生成構件,就在每層都生成構件(具體說 是生成了“構件的定義”,構件都是有2個屬性的,1,定義;2,圖元 定義是基礎 圖元是成立在定義之上的 至于識圖就是逆向操作 識圖的時候也必須現有定義 再用定義來吻合圖元 稱之為識圖) 3,所以 你的問題就是 柱表只是建立了各層的柱構件定義,接下來是導入柱平面,識別柱子圖元,吻合柱定義, 4、由于柱子截面在不同層可能變化,所以輕易不要復制過去修改截面,有的你改的,技巧性的處理是(把有柱標識的平面,一般是首層柱,把標識部分復制出去;把各層的梁圖或則板圖,磚混就是建施圖平面,它們的柱子復制出來,把前述兩者重合起來自制各層的柱平面帶柱標識的,熟練了很快的,比你修改柱子截面不費神,只費手,哈哈) 拿分來~你懂的
2011-11-08 20:58:03
按正確步驟再識別看看 這要看你的樓層設置 不過一般不出錯都應該以層為單位識別
2011-11-03 21:23:03
如果你的樓層標高設置好后,在識別柱表的時候是按標高生成
2011-11-04 09:24:15
識別完柱表只是把柱子的構件給定義好了,需要再把柱子的平面圖也識別出來,匯總計算才會有鋼筋量。 第二個問題,前提是把樓層建立好了,然后再識別柱表,就會在每個層都有柱子的構件信息了
2011-11-07 08:29:42
