qi****@163.com 2011-11-03 20:21:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4545查看 2回答
磚基礎與獨立基礎扣減問題
請問大家,地梁上砌筑磚基礎與獨立基礎交接部位,砌體工程量需要扣除搭接部分的工程量嗎,按照計算規則,這部分是應扣除還是不需扣除直接并入砌體工程量(軟件默認為扣除)
已采納按計算規則應該扣除砌體與獨立基礎或條形基礎的交接部分,不扣減梁頭板頭的量。
2011-11-03 20:24:48
應該是按照 材質來各自計算它們的工程量的。
2011-11-03 20:23:17
我在畫好基礎梁,承臺,底板及墊層后,布置了基礎梁側面的磚胎膜,發現它的高度同基礎梁,與底板板面平齊了。應該再扣掉一部分的底板和墊層,請問需如何設置或者修改
計算地梁磚胎膜時,應扣除底板和底板墊層的厚度,但是我在規則里選擇了“1 磚胎膜扣墊層體積”得出的量 與選擇“0無影響”得出的量是一樣的?
上半截有點類似四棱臺,下半截是矩形,如圖所示,求獨立基礎的砼工程量和模板工程量,獨立基礎總高600,上半截300,下半截300問題補充:不用軟件來圖形算量,手算算上述獨立基礎的體積
如圖所示獨立基礎的土方開挖,是否按照每個獨立基礎單獨挖土方?這個與獨立基礎之間的距離有沒有關系?獨立基礎之間的基礎梁是否要單獨計算土方?
