tippi 2011-11-03 19:23:25 | 北京市 其他專業 | 3941查看 3回答
鋼結構和鋼筋混凝土屋面造價
1、請問鋼結構(鋼梁鋼屋架檁條,無鋼柱)和鋼筋混凝土屋面哪個成本低?就一般的坡屋面來說。大概每平方米差多少錢? 2、能簡單分析下在可選擇這2項時,各自的優缺點嗎? 謝謝!
已采納一鋼結構屋面也有兩種 1、三角或梯形鋼屋架,C型鋼檁條,彩鋼夾心屋面板,這種成本低。大概180左右 2、H型鋼梁、鋼承板、打砼。這個造價與鋼筋砼屋面差不多。但是相比起來要優于鋼筋砼屋面。施工快,而且對用材來講N年后型鋼材還是鋼材。 具體還得看跨度、面積。面積越大單方越低。
2011-11-04 09:09:49
1、請問鋼結構(鋼梁鋼屋架檁條,無鋼柱)和鋼筋混凝土屋面哪個成本低?就一般的坡屋面來說。大概每平方米差多少錢? 肯定是鋼筋砼低,差多少錢不好說
2011-11-03 19:47:33
1、請問鋼結構(鋼梁鋼屋架檁條,無鋼柱)和鋼筋混凝土屋面哪個成本低?就一般的坡屋面來說。大概每平方米差多少錢? 回答:鋼筋混凝土成本低。根據設計自己計算吧,沒同一個項目圖紙兩種種圖紙的。 2、能簡單分析下在可選擇這2項時,各自的優缺點嗎? 回答:此方案應由企管部本出方案或可行報告,造價部門配合。
2011-11-04 07:45:17
