xi****@126.com 2011-11-03 17:40:34 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 543查看 3回答
套定額的時候砌筑工程的含量為啥要改為1
None
已采納套定額的時候砌筑工程的含量為啥要改為1 如果清單含量=定額含量,含量就輸入1; 如果不等或清單與定額單位不同(如米和百米),含量就要自行設定。
2011-11-04 07:32:16
套定額的時候砌筑工程的含量為啥要改為1 說詳細
2011-11-03 17:51:36
套定額的時候砌筑工程的含量為啥要改為1 回答:我也沒看明白,請敘述清楚你的問題!
2011-11-04 07:59:22
