gaofeng237 2011-11-03 17:06:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 5回答
柱大樣識別里面鋼筋信息不一致
如圖,請高手指點,里面的內容怎么不一樣?還有柱大樣識別,是不是只要是柱子的大樣就可以識別,不指定是暗柱?
已采納軟件識別以后都要進行修改的 不能只是識別就不管了 鋼筋信息做好重新輸入一下比較保險
2011-11-03 19:28:03
您好,圖片中的鋼筋信息是箍筋信息啊,和全部縱向鋼筋沒關系的。
2011-11-03 17:13:41
不是隨便識別柱子的,你要對號才行
2011-11-03 17:19:27
軟件識別對CAD圖的規范性要求很高,圖紙越規范,識別的準確度也就越高。在進行識別后最好再檢查下鋼筋信息,如果個別有誤的,可以手動對鋼筋信息進行修改。
2011-11-03 20:15:58
4B25和A10@100/200是軟件默認的,兩個都是可以修改的。B12@100/150應該是識別的,兩者不矛盾。應該看識別后的全部縱筋是否與你的柱大樣相符。
2011-11-03 20:39:08
