44****@qq.com 2011-11-03 16:16:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 634查看 4回答
房間-裝修
你好 我想請問下:我在布樓梯房間的時候,樓地面、內(nèi)墻面、還有天棚面都定義好,并且已依附在房間《樓梯間》里面,點畫房間的時候怎么顯示:“天棚面必須不在板上”這是什么意思,該怎么解決才能有樓梯天棚面的量出來???謝謝!
已采納在樓梯間的頂層布置上天棚面裝修,就可以畫上了。 樓梯踏步段底面的抹灰,就按照天棚的抹灰即可。算出墻面的量,天棚的量,樓梯兩個梯段為一個天棚量。
2011-11-03 16:19:39
你的樓梯間是不是沒有畫樓板啊。
2011-11-03 16:18:32
樓梯間首層布置地面而沒有頂棚,在頂層有頂棚而沒有地面,中間層的樓梯間即沒有頂板又沒有地面,在沒有頂板的層,所以天棚布置不上。
2011-11-03 18:55:36
這是因為你樓梯間上面沒有繪制現(xiàn)澆板的緣故,你檢查一下是不是沒有繪制
2011-11-04 08:39:52
