江小玲 2011-11-03 16:15:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1989查看 3回答
地溝,明溝鋼格蓋板如何套價?
1.工程部位:地下室車庫 2.鑄鐵疏水蓋板(成品) 300×490×40 3.L50×50×5角鋼底座 4.在洞內、地下室內、庫內或暗室內進行施工問題補充:清單計量單位是按‘米’計的
已采納你的蓋板是成品的,就直接補充一項定額子目,按市場價入進去即可。 這是我給你查到的信息價,沒有你這個規格的,你可以聯系你們當地的廠家咨詢,然后入價。如果你們已經買了,就可以直接看進貨單了。 你套用了清單,輸入蓋板的長度,你的蓋板價錢也是需要調整的吧,調整的話,應該是按照m2入價的,你計算出平米,入價即可。或者你把價格歸零,單補一項材料價即可。
2011-11-03 16:18:40
.鑄鐵疏水蓋板(成品) 可以借用市政定額雨水箅子安裝的子目
2011-11-03 16:44:08
圖片供你參考。
2011-11-03 16:28:21
