boyle 2011-11-03 14:46:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1304查看 2回答
樓梯扶手長度按水平長度乘以1.15的系數!在軟件里是不是要重新輸入!
樓梯扶手長度按水平長度乘以1.15的系數!在軟件里是不是要重新輸入!還是已經把1.15算在里面了。樓梯底面抹灰按水平投影面積乘以1.3的系數是不是也是要重新乘到里面去呢
已采納軟件里面算的就是實際長度,你畫樓梯的時候就給定了水平長度和高度 樓梯梯板抹灰,是要*1.3.
2011-11-03 16:56:13
軟件是 按實際的長度來計算 的 這樣也可以 1.3的系數要乘滴
2011-11-03 14:53:02
