cyn1987 2011-11-03 14:38:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1061查看 3回答
在GGJ中,預制過梁與現澆過梁是否要分開繪制?
1.具體應怎樣繪制呢?當布置的過梁伸出墻外時,軟件自動識別還是另需自己調整? 2.在剪力墻與填充墻等之間的預埋件、拉結應怎么設置?能不能仔細說明一下,最好有圖有真相!跪求
你好,正常繪制,套用不同的定額即可,預埋件無法設置,只能手算
2011-11-03 15:10:58
1、預制過梁與現澆過梁是要分開繪制的,分別套取定額 2、在軟件中有砌體加筋這個構件,可以新建一個直接畫上,在前面計算設置中也有專門的砌體結構的選項。
2011-11-07 14:11:37
分開繪制 1軟甲不會自動修改,你自己 修改 看圖集 圖集里面有
2011-11-03 14:42:19
