仲昆 2011-11-03 13:47:36 | 四川省 其他專業 | 2423查看 3回答
鋼構廠房基礎層的獨立基礎和矩形柱
某廠房鋼結構基礎層-2m、砼獨立基礎、基礎頂面是砼矩形柱、柱頂標高0.000; 請問該柱套定額是套柱定額還是將工程量并入到獨立基礎內:工程量計算規則砼高杯基礎(長頸柱基)高杯(長頸)部分高度小于基礎橫截面3倍,則該部分高杯(長頸)按柱基計算。是指那種基礎、我上述的基礎屬于此種嗎?請專家指導
已采納某廠房鋼結構基礎層-2m、砼獨立基礎、基礎頂面是砼矩形柱、柱頂標高0.000; 請問該柱套定額是套柱定額還是將工程量并入到獨立基礎內:工程量計算規則砼高杯基礎(長頸柱基)高杯(長頸)部分高度小于基礎橫截面3倍,則該部分高杯(長頸)按柱基計算。是指那種基礎、我上述的基礎屬于此種嗎? 回答:柱套定額是套柱定額 工程量計算規則砼高杯基礎(長頸柱基)高杯(長頸)部分高度小于基礎橫截面3倍,則該部分高杯(長頸)按柱基計算。 你那說的都是高杯基礎。不屬于此種情況
2011-11-03 13:50:46
上部的柱應該套柱定額
2011-11-03 13:50:54
某廠房鋼結構基礎層-2m、砼獨立基礎、基礎頂面是砼矩形柱、柱頂標高0.000; 該柱套定額是套柱定額 工程量計算規則砼高杯基礎(長頸柱基)高杯(長頸)部分高度小于基礎橫截面3倍,則該部分高杯(長頸)按柱基計算。是指那種杯型基礎 上述的基礎不屬于此種
2011-11-03 13:55:13
